Küppersbusch Backen EEB 60.1 M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Küppersbusch EEB 60.1 M |
BID = 497708
jörgli Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kleinmachnow
Geräteart : Backofen
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : EEB 60.1 M
S - Nummer : 701917MO420000128
FD - Nummer : k.A.
Typenschild Zeile 1 : C50IBI6AH
Typenschild Zeile 2 : k.A.
Typenschild Zeile 3 : k.A.
Guten Tag und vielen Dank für eventuelle Antworten:
Mein Backofen wird zu heiß, das Backgut verbrennt innerhalb kürzester Zeit. Meine Idee: defektes Thermostat. Die Kontrollleuchte leuchtet aber auf bzw. erlischt beim Drehen am Temperaturregler und suggeriert mir ein funktionstüchtiges Thermostat. Ich könnte bei Küppersbusch ein neues Thermostat bestellen und einbauen. Ist das der richtige Weg oder kann/sollte ich vorher noch das alte Thermostat überprüfen (wie?) und/oder gibt es ein anderes Bauteil, das in Frage kommt?
Vielen Dank.
BID = 497855
Ewald4040 Urgestein
Thermostat auf 100C stellen und nach erlöschen der BO-Kontrollleuchte Temperatur messen. Dazu brauchst Du ein vernünftiges Temperaturmessgerät. Sollte die Temperatur nicht mit der eingestellten übereinstimmen, Regler wechseln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194253517 Heute : 8597 Gestern : 7559 Online : 529 11.11.2026 22:53 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0211069583893
